宝塔拨测博客拨测技术博客
DNS 测速怎么用?多节点对比解析结果和解析耗时,帮你挑更快的 DNS
网站打不开或访问慢,PING 和网站测速能告诉你「通不通、快不快」,但当问题出在域名解析这一环时,就要用 DNS 测速(t.bt.cn/dns)。它从全国多个节点对同一个域名发起 DNS 查询,把每个节点解析到的记录值(IP)和解析这一步的耗时都列出来,用来核对 DNS 配置、发现分线路异常、判断解析到底快不快。
DNS 测速测的是什么?多节点对比解析结果和解析耗时
一次 DNS 测速,本质是「从多个节点同时问一次 DNS」。每个探测节点独立发起解析,最终你得到两样东西:
  • 解析结果(记录值):这个域名在该节点被解析成了哪个 IP。所有节点结果一致,说明解析配置统一;不同地区结果不同,往往是分线路解析策略。
  • 解析耗时:从发起查询到拿到结果花了多少毫秒。它反映的是「DNS 这一步」快不快,和网页加载无关。
页面默认用「运营商 DNS」模式——每个节点走自己当地的运营商 DNS,贴近真实用户的实际解析情况;也可以切到「指定 DNS」模式,填一个具体的 DNS 服务器地址(占位示例 223.5.5.5),让所有节点统一走这台 DNS,用来单独评估某台 DNS 服务器的解析速度和返回结果是否正确。
怎么发起一次 DNS 测速
  1. 打开 DNS 测速,在输入框填写要检测的域名,例如 www.bt.cn。
  2. 选择记录类型,默认 A 记录;需要查 IPv6 选 AAAA、查别名选 CNAME、查邮件服务器选 MX、查验证文本选 TXT、查 NS 选 NS。
  3. 需要的话在「运营商 DNS / 指定 DNS」里切换模式,指定 DNS 模式下填入目标 DNS 服务器地址。
  4. 单击测速按钮,等待各节点结果返回。
结果页会按区域和运营商分组,列出每个分组内的最快节点、最慢节点和平均响应。
结果怎么看:以 www.bt.cn 实测为例
我用宝塔拨测对 www.bt.cn 的 A 记录做了一次实测(2026-10-22),共 404 个节点全部成功,覆盖 60 个地区(大陆 31 个省份 + 港澳台及海外 29 个)。结果是:
  • 解析记录值:所有节点解析到同一个 IP 157.255.129.251,说明该域名没有配置分线路解析,全国解析结果统一。
  • 平均解析耗时约 65 毫秒:整体看解析很快。最快节点不到 1 毫秒,但个别节点解析耗时超过 5 秒——这是长尾节点,不代表普遍情况,看整体时要以中位数(约 13 毫秒)和分布为主。
按运营商拆开看,差异就出来了:
运营商/线路 节点数 平均解析耗时
广电 2 约 20 毫秒
联通 95 约 24.5 毫秒
移动 115 约 62.5 毫秒
电信 136 约 99.4 毫秒
港澳台 7 约 14.1 毫秒
海外 49 约 64.6 毫秒
可以看到,同一个域名,电信节点的平均解析耗时明显高于联通节点。这通常和各地运营商 DNS 服务器到域名权威服务器的链路、缓存命中情况有关,不一定是你的域名配置有问题。如果你发现某个运营商的解析耗时长期偏高,可以再用「指定 DNS」模式测几台公共 DNS,对比哪台解析更快。
三个典型用法
  • 核对解析配置:改完解析记录后跑一次,看各节点是否都解析到新 IP、有没有地区还停在旧记录上。
  • 发现分线路异常:结果里不同地区 IP 不一致时,先确认是不是你配置的分线路策略;出现预期外的 IP 再排查。
  • 对比 DNS 服务器:用「指定 DNS」模式分别测几台 DNS(如 223.5.5.5、119.29.29.29),看哪台解析更快、返回结果是否一致,再决定要不要换 DNS。
需要说明的是,解析耗时是一次观察,节点池和线路是动态的,跨天复测数据可能不同,属正常现象。
DNS 测速和网站测速、PING 测速有什么不同?
PING 测主机是否可达、往返时延和丢包;网站测速(HTTP)测网页能不能访问、响应快不快;DNS 测速专门测「域名解析」——输入域名后,从全国多个节点发起 DNS 查询,对比各节点解析到哪个 IP(记录值)以及解析这一步本身花了多少时间。它回答的是解析问题,不是连通或网页加载问题。
DNS 测速支持哪些记录类型?
支持 A、AAAA、CNAME、MX、TXT、NS 六种记录类型。默认查 A 记录(IPv4 地址),需要查 IPv6 就选 AAAA,查别名选 CNAME,查邮件服务器选 MX,查验证文本选 TXT,查 NS 委派选 NS。
「运营商 DNS」和「指定 DNS」两种模式有什么区别?
运营商 DNS 是默认模式,让每个探测节点用各自当地的运营商 DNS 去解析,反映真实用户环境的解析情况;指定 DNS 则可以填一个具体的 DNS 服务器地址(页面占位示例为 223.5.5.5),让所有节点都通过这台 DNS 去解析,用来对比某台 DNS 服务器解析快不快、返回结果对不对。
解析耗时多少算正常?
解析耗时和节点到 DNS 服务器的距离、线路、DNS 服务器响应速度都有关。同一域名在不同节点差异可能很大,例如实测 www.bt.cn 平均解析耗时约 65 毫秒,但最快节点不到 1 毫秒、最慢节点超过 5 秒。判断时应看整体分布和中位数,而不是盯着单个节点。
结果里解析记录值不一致,是不是出问题了?
不一定。如果所有节点解析到同一个 IP,说明解析配置统一;如果不同地区解析到不同 IP,可能是配置了分线路解析(例如电信、联通各解析到不同机房),属正常策略。只有出现了预期之外的 IP、或个别节点解析失败,才需要进一步排查是否配置有误或被污染。
DNS 测速输入域名还是 IP?
输入域名。DNS 测速的核心就是对域名做解析,IP 地址没有「解析」这一步,输进去也测不出有意义的结果。
